pô!
aí vc quer q eu entregue o ouro p os bandidos!
garanto q tem nego lá de osasco fazendo plantão p ver essa resposta
esse aí(o de osasco)eu imagino é, mas eu tbm queria ver o que tem embaixo desse capu, e moro pertinho dele !!!!
mas se eu ficar sabendo vou guardar pra mim
Olá a todos , tenho uma brasilia 1600 gasolina dupla carburação com os gicles todos originais dela menos o prinipal que é 145, com platinado , quero começar do basico colocando uma ignição eletronica , alternador , capela com radiador deslocado e escapamento do puma , teria mais alguma coisa que poderia ser feito nela para melhorar seu dezempenho sem mexer no cabeçote e sem abrir o motor , uso ela para pescarias , então não quero um carro para "corridas" , unica falha dela é que ela demora um pouco para dezenvolver subir o giro e perde um pouco de força nas subidas em 4 marcha , só queria melhorar isso nela ,mantendo o mesmo consumo
Escape de Puma não!! um 4x1 dimencionado com abafador..
FUSGRIND 1600 TURBO BY TRIMILIKA -Kit Freios dianteiros e traseiros Brembo Porsche. -Reforma do fusgrind LOADING... .... ...
Problema que não tem pra comprar e o que tem é muito caro , então pensei num de puma com a chapinha para separar os gases mais barato e menas ganbiarra , bem que o Bob poderia fazer um 4x1 para brasilia dai ficaria num preço justo pq pagar 700 pilas ou mais num escapamento é de matar
Apoiado!!!!!!
Alias, já cotei com ele um 4x1 com abafador pra Brasa, mas ele disse que só tem o pro Fusca e se eu quisesse adaptar era por minha conta....
Sei lá... pelo que vejo é só duas curvas com angulação diferente do Fusca para a Brasilia, não seria TÃOO difícil dele fazer, já que os escapes dele são artesanais...
""Desculpa ai Trimilika pelo Off""
D O U G L A S Brasilia 1974 - "Marrom"
São Miguel do Oeste - SC
FUSCA 4 EVER, 4 EVER ! ! !
++++++++++++++++++++ RUMO AOS 1000 POSTS,
MAS JÁ LOUCO POR F4E !!!
Apoiado!!!!!!
ai
como tá , bom o que vç acha desta comfiguração
carcaça 1300 std
comando copia 276
quit pistão cabeçudo 85;45 usado farei troca de anel 1600 canaleta fina
furos nas bronzinas de mancal 3 mm
quero aliviar o valante do 1600
cabeçote do tork a alcool
duas solex
iginição e alternador
capela deslocada
bonba de oleo 30 mm circulação externa simples
filtor de oleo
radiador de oleo externo
quero rodar alcool e gasolina
será que da
desde já obrigrado pela dica do comando
se tiver masi ideia me passe muito obrigrado
Trimilika,
Agradeço a sua boa vontade e disponibilidade em responder dúvidas da galera aqui do fórum sobre preparação, já que preparação não é um campo explorado por muitos mecânicos, e ainda mais em VW a ar... Então aproveitando que vc parece disposto a responder, lá vai...
Obs: Meu motor ta aberto...
Alguns dados:
-Motor 1300L (antigo), mandei por prisioneiro fino nele e retentor na polia.
-Dupla carburação a alcool solex 32. Venturi 22
-Coletores para cabeçote de entrada simples do amigo aqui do forum Bob_8.
-Pistões 77,5 cabeça plana.
-Ignição Hall com avanço travado, bobina Bosch do gol Mi 2 fios, cabos nika de silicone 10.0mm, e velas do fusca a alcool mesmo. (Se tiver sugestão...)
-Alternador Cinap 75 Amp, Com polias graduada de aluminio da SS no vira e alternador.
-Comando cópia do W100.
-Bomba de óleo de circulação externa 30mm, e filtro de óleo também.
-As bronzinas creio que não vou refurar, pois uso bomba 30mm para um 1300.
-Quanto a taxa, eu rebaixei meus cabeçotes mas ainda não tive tempo de medir com quanto ficou, acho que aproxima-se bem de 11:1.
-Volante aliviado em 0,5 Kg.
-Cabeçotes inteiros revisados, sem vazamentos e todo original (molas, valvulas, dutos), vou aproveitar que meu motor esta aberto e dar uma polida nos dutos.
Uso o carro umas 3 vezes por semana, e faço viagens periodicas de +- uns 300 KM, não quero nada muito animal e nem que deixe muito ap pra trás
A minha duvida se divide em dois quesitos, configuração original dos buras pra eu começar a fazer o ajuste fino, e a questão que não cala em nenhum motor a ar, a refrigeração.
Gostaria de uma dica sobre as giclagens originais pra eu funcionar o motor, e que você desse uma olhada num topico que eu criei, vai o link: http://www.fusca4ever.com.br/showthread.php?t=10729
Este radiador tem 0,5 L de capacidade volumetrica, eu enchi de água, despejei numa bacia e depois num copo graduado. Pode parecer meio grande mais cabe no local que interessa, os dutos internos não são muito estreitos não, cerca de 8 milimetros, visto que o fluxo de óleo é dividido em 3 tubos com esta medida. Esses dias eu mandei tirar estas conexões dele e mandei fazer no torno umas conexões novas (bem parecidas com estas) com saidas para mangueira. Ventoinha com interruptor que liga a x graus e desliga a y graus. É isso, o que acha? O pessoal não me animou muito não, rsrs...
Acha que devo refurar as bronzinas? Quanto as giclagens? Aproveitando o gancho, e a folga das valvulas? Como devo proceder com o encurtamento das varetas de valvulas originais??
Ratatatatatata rajada de perguntas...
Um abraço
ai
carcaça 1300 std
comando copia 276
duas solex
capela deslocada
filtor de oleo
será que da
parece que a configuração é legal, mas vc tem de escolher um só combustivel, pois a relação de mistura para cada um é muito diferente.
se frosse com injeção eletronica, daria pra fazer dois mapas diferentes e vc poderia escolher na hora de abastecer, mas no carburador, fica muito complicado. fica com muito combustivel pra gasolina,e pouco pra etanol.
acho que o TRIMILIKA vai dizer a mesma coisa pra vc ...
Boa sorte!!
